• Любые доказательства на повышения, жалобу обязательно должны быть залиты на соотвественные сервисы. Фотографии - imgur.com, Видео - youtube.com. В противном случае у вас будет отказ.
F.A.Q [INFO] Помощь о проверке на читы через AnyDesk
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
MigosMc
Официальный аккаунт сервера
Команда форума
Команда сервера
Здравствуйте, уважаемые посетители форума и игроки MigosMC.
В данной теме вы можете ознакомится с порядком подключения AnyDesk, если вас позвали на проверку читов и просят скачать - это приложение.
Важно, перед началом проверки прочитайте это - если проверяющий модератор и(или)главный модератор при проверке заходит в Командную строку или же открывает PowerShell - немедленно выключайте AnyDesk и пишите жалобу на форум!
╭1-ое действие : Чтобы скачать приложение AnyDesk, вам нужно перейти по ссылке на официальный сайт - https://anydesk.com/ru ;
├ 2-ое действие : Слева по центру экрана будет кнопка "Скачать" - нажимаете на неё и ждёте когда установится программа, после чего открываете её. Пример : см .рисунок № 1
1739810733710.png -картинка № 1
├ 3-тье действие : По центру вы увидите "Это рабочее место и 9-10 чисел", нажимаете на эти числа и они автоматический копируются в буфер обмена. Пример : см. рисунок №2
1739810795845.png - картинка № 2
├ 4-ое действие : Заходите в личные сообщения с модератором и высылайте ему код
Примечание : Учтите, что данные цифры, вы должны рассказать в личных сообщения проверяющему модератору и(или) главному модератору, эта информация ни как не должна распространяться между 3-ми лицами с целью вашей же безопасности и сохранности личной информации.
1739811059261.png -картинка № 3
╰ 5-ое действие : После чего у вас должно открыться окошко программы, где вы должны в разрешениях выключить всё, кроме мышки и клавиатуры, как показано ниже на рисунке. После чего нажимаете на кнопку принять с замочком. Далее начинается проверка и не трогаете мышку и клавиатуру, дабы не мешать модератору проверять. Пример : картинка № 3
На этом все! Желаем вам удачной проверки !
Статус
Верх
